Automodellando.it - Il portale dell'automodellismo statico - Sverniciare cerchi in plastica
Inserito il - 20/03/2013 : 22:31:41  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 512s Invia a 512s un Messaggio Privato Aggiungi 512s alla lista amici
Alcune, anzi troppe, ruote delle Delta Ixo da edicola e negozio
( ma anche altre rally da edicola ne soffrono), hanno un problema nei cerchi, dove la vernice bianca a contatto con al gomma si scioglie letteralalmente, compromettendo l'effetto visivo del cerchio.
La soluzione è riverniciare il cerchio, però c'è il problema di come sverniciarlo
Diluenti e sverniciatori in gel non servono, perchè il cerchio è in plastica e si scioglierebbe
Che soluzioni possono esserci?
O conviene togliere la verniciatura liquefatta, carteggiare e riverniciare direttamente su quello che rimane senza sverniciare?
 Messaggi: 6643  ~  Membro dal: 19/12/2005  ~  Ultima visita: 09/03/2021
hd221813
Inserito il - 21/03/2013 : 16:40:21  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di hd221813 Invia a hd221813 un Messaggio Privato Aggiungi hd221813 alla lista amici
Immersione in candeggina, o ancora meglio in sgrassatore universale Chanteclair, fino a sverniciatura ottenuta.
  Firma di hd221813
Alberto Michelatti
Inserito il - 21/03/2013 : 18:51:00  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kalle Invia a kalle un Messaggio Privato Aggiungi kalle alla lista amici
Io ci ho scerniciato parecchie cose.
Però a seconda delle vernici .... viene via meglio o peggio.
Quanti raggi ha il cerchio?
Perchè può succedere che dovrai usare uno spazzolino da denti per aiutarti a far venire via il colore e più spazio c'è tra i raggi e meglio sarà.
Esempio ... io su cerchi Ferarri f2001 1/20 ... ho dovuto lottare un pò per levare il colore tra i moltissimi raggi/trinagolini che formano con il loro intreccio.
Ma comunque viene via.
max19dino
Inserito il - 21/03/2013 : 23:32:57  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di max19dino Invia a max19dino un Messaggio Privato Aggiungi max19dino alla lista amici
ciao,io ho immerso i cerchi in plastica nel liquido per freni Dot 4 e il risultato è stato ottimo,anche cerchi piuttosto vecchi come quelli delle POCHER 1/8,non si sono rovinati minimamente
 Regione Friuli-Venezia Giulia  ~ Prov.: Trieste  ~ Città: TRIESTE  ~  Messaggi: 232  ~  Membro dal: 10/09/2009  ~  Ultima visita: 09/10/2020 Torna all'inizio della Pagina
hd221813
Inserito il - 22/03/2013 : 07:57:32  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di hd221813 Invia a hd221813 un Messaggio Privato Aggiungi hd221813 alla lista amici
Attenzione che il liquido freni, di qualunque tipo esso sia, a lungo andare tende a rendere fragile, ed eventualmente meno trasparente, il polistirene. Io uso sempre lo sgrassatore universale tipo Chanteclair, che sarà più lento ad agire della candeggina, ma rimuove tutta la vernice ed effetto cromo, senza dover usare lo spazzolino da denti.
  Firma di hd221813
Alberto Michelatti
Inserito il - 22/03/2013 : 18:40:25  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kalle Invia a kalle un Messaggio Privato Aggiungi kalle alla lista amici
Si, si Alberto .... se si parla della cromatura che applicano le case produttrici (tipo quelle nei kit) viene via benissimo con la sola immersione
e a volte basta anche solo un'ora o due.
Io intendevo che un cerchio verniciato può essere più rognoso, specialmente se parliamo di cerchi 1/43, che in genere lo sono (verniciati )
PS: sai nulla delle vernici ad acqua Italeri?
La riprendo un'attimo quì, visto che in questi giorni frequenti.
Nel caso ripondi quì:
http://www.automodellando.it/forum/...&whichpage=2
Avevo chiesto, ma non sono stato filato per nulla ... come si dice .... il bello del Forum.
Modificato da - kalle in data 22/03/2013 18:46:49
Inserito il - 23/03/2013 : 18:35:40  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Max91 Invia a Max91 un Messaggio Privato Aggiungi Max91 alla lista amici
Posso dire che nello sgrassatore menzionato i cerchi della delta ixo edicolosa non si sverniciano manco a piangere cinese.. i miei sono immersi da mesi senza risultati!
  Firma di Max91
hd221813
Inserito il - 24/03/2013 : 03:25:29  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di hd221813 Invia a hd221813 un Messaggio Privato Aggiungi hd221813 alla lista amici
In questo caso, se si parla appunto di normale vernice e non di vernice ad effetto cromo, va usato l'alcol isopropilico puro, che rimuove anche i Tamiya TS ed è reperibile ad esempio in farmacia.
  Firma di hd221813
Alberto Michelatti
max19dino
Inserito il - 24/03/2013 : 10:02:10  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di max19dino Invia a max19dino un Messaggio Privato Aggiungi max19dino alla lista amici
oltre al liquido per freni ho usato anche la schiuma per pulire il forno marca lidl ,ottenendo ottimi risultati
max
