| Autore |
T R I L U C
Inserito il - 17/12/2011 : 14:11:21
scuste, non so se per avere consigli bisogna scrivere qui o nell'area tecnica, nel caso vi autorizzo a spostare il post......
veniamo al punto. sono partiti i lavori per realizzare una AR Spider III in scala 1/18 visto che in questa scala NON esiste !!! (Esiste un kit 1/24 e un modellino in 1/43)
la base è una IV serie per realizzare una quadrifoglio, credo che questa sia + semplice !
ed ora tutti i dubbi:
- pensavo di usare lo stucco bicomponente per la realizzazione delle appendici aerodinamiche ma, quale usare?...devo prima sverniciare o posso applicare lo stucco direttamente? se svernicio o carteggio solo le parti interessate sarà facile poi ritrovare il colore rosso uguale?
- come posso realizzare i nuovi fanali posteriori ? questo penso sia il problema maggiore...
DITE LA VOSTRA.....CONSIGLI/SUGGERIMENTI ECC.
GRAZIE.
Prov.: Firenze ~
Città: Fucecchio ~
Messaggi: 104 ~
Membro dal: 20/11/2011 ~
Ultima visita: 10/01/2019
Inserito il - 17/12/2011 : 23:55:19
Le appendici areodinamiche ti conviene provare a ferle con il plasticard e usae lo stucco solo per le rifiniture. Per la verniciatura ti conviene levare la vernice esistente e verniciare tutto il modello per non avere cambi di tonalità. Buon lavoro
| GILLES 27 FOR EVER |
Prov.: Bolzano ~
Città: Bolzano ~
Messaggi: 1927 ~
Membro dal: 07/02/2010 ~
Ultima visita: 06/02/2023
s0gn0ribelle
Inserito il - 18/12/2011 : 09:23:02
Ciao scusa ma il modello originale di che marca è?
Città: Chivasso ~
Messaggi: 96 ~
Membro dal: 10/05/2008 ~
Ultima visita: 06/11/2025
T R I L U C
Inserito il - 18/12/2011 : 10:41:27
questo, della jouef evolution, comprato su ebay a poco, un pò sciupata....
tra l'altro ha segni di superAttac sull'hard top, come posso toglierli ??
Prov.: Firenze ~
Città: Fucecchio ~
Messaggi: 104 ~
s0gn0ribelle
Inserito il - 19/12/2011 : 07:52:50
OK Grazie se è in metallo l'hard top conviene sverniciarla tutta, se è in plastica forse grattarla via sistemare con stucco bicomponente e riverniciare, però attemdi suggerimenti di quelli più esperti di me!
Città: Chivasso ~
Messaggi: 96 ~
Inserito il - 19/12/2011 : 08:25:06
Per lo spoiler puoi anche provare a ritagliare il polistirolo delle vaschette della frutta del supermercato, io lo trovo anche già nero e ha una consistenza e una grana perfetta per quel lavoro, si taglia con un cutter e si può carteggiare, poi non costa niente e puoi provare quante volte vuoi. Per i fari/stop dietro puoi sagomare pezzi rotti di fari veri e dopo li assembli con il vinavil
| https://www.facebook.com/F1CollectionMinichamps |
Prov.: Trento ~
Città: Folgaria ~
Messaggi: 1004 ~
Membro dal: 27/05/2007 ~
Ultima visita: 17/06/2026
Inserito il - 19/12/2011 : 09:33:33
io farei una base in lamierino del profilo per poi sagomare il tutto con stucco bicomp. Io uso il tamyia, ma nche altri per modellismo vanno bene.. A cosa ti serve toglier l'attak? devi sverniciare, per cui o carteggi tutto o immergi il tutto nel liquido per freni se è plastica o sverniciatore in gele o nitro se metallo... I fanali come sono? in un mio modello ho tagliato un veccio spazzolino da denti in plastica trasparente rossa..Peccato che non si usino più...Altrimenti consigli vivamente di andare da uno sfasciacarrozze per procurarsi un fanale quelsiasi che abbia incoporato le freccie ed il retromarcia,,Da li si possono ricavare le plastiche rosse, gialle e retro.Con un pò di lavoro naturalmente... Altrimenti si lavora di plasticard o plastica di recupero e colori per vetro rossi e gialli..
Prov.: Lodi ~
Città: Lodi ~
Messaggi: 1474 ~
Membro dal: 28/11/2007 ~
Ultima visita: 25/06/2020
T R I L U C
Inserito il - 26/12/2011 : 17:42:59
ok...sverniciata, carteggiate, tolte le venature dai paraurti ant. e post., tagliato lo stemma aneriore....ora inizia il bello
è la mia primissima esperienza...approfitterò di questo post per darvi gli aggiornamenti ma sopratutto per chiedervi CONSIGLI.
anzi grazie per i suggerimenti che mi avete dato fin ora, per le diverse soluzioni, io da profano sceglierò quelle che reputo + semplici...sperando in un discreto risultato.
Luca.
Prov.: Firenze ~
Città: Fucecchio ~
Messaggi: 104 ~
