Automodellando.it - Il portale dell'automodellismo statico - Come smontare le auto
sikumegalifter
Inserito il - 07/07/2014 : 08:50:52  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sikumegalifter Invia a sikumegalifter un Messaggio Privato Aggiungi sikumegalifter alla lista amici
Buongiorno, vorrei un consiglio da voi esperti: dovrei smontare questo modellino 1/64 per riverniciare la carrozzeria, come si tolgono quei rivetti avanti e dietro? E soprattutto una volta finito come si può richiudere?
caricare immagini
 Regione Piemonte  ~ Prov.: Torino  ~ Città: TORINO  ~  Messaggi: 10  ~  Membro dal: 10/01/2014  ~  Ultima visita: 08/06/2015
arpon
Inserito il - 07/07/2014 : 09:11:29  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di arpon Invia a arpon un Messaggio Privato Aggiungi arpon alla lista amici
I rivetti si rimuovono con una punta da trapano del diametro almeno uguale al rivetto.
Si deve usare un avvitatore e non un trapano elettrico, in modo da far girare la punta piano piano, senza il rischio di fare disastri e cercando di rimanere il più possibile centrati.
Per richiudere o si mette una puntina di colla sul rivetto e lo si lascia così, oppure si possono usare delle piccole viti autofilettanti.
Se si opta per questa seconda soluzione sarebbe allora meglio di fare un foro da 2mm circa al centro del rivetto prima di iniziare a rimuoverlo, essendoci già il foro è più facile farlo prima che dopo questo lavoro.
Alcuni restauratori trovano o si creano dei rivetti uguali agli originali, ne tagliano la testa e la incollano sul perno rimasto a vista per riportare il modello al suo stato originale.
free image hosting
caricare immagini
host image
 Regione Marche  ~ Prov.: Ancona  ~ Città: senigallia  ~  Messaggi: 1249  ~  Membro dal: 13/08/2007  ~  Ultima visita: 08/04/2018 Torna all'inizio della Pagina
Inserito il - 07/07/2014 : 17:54:16  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di eigi  Invia a eigi un messaggio AOL Invia a eigi un Messaggio Privato Aggiungi eigi alla lista amici
Non c'è altro da aggiungere
Solo, buon lavoro
sikumegalifter
Inserito il - 08/07/2014 : 08:36:49  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sikumegalifter Invia a sikumegalifter un Messaggio Privato Aggiungi sikumegalifter alla lista amici
Grazie per le istruzioni da manuale!!
Se ho capito bene devo distruggere la testa del rivetto esatto?
 Regione Piemonte  ~ Prov.: Torino  ~ Città: TORINO  ~  Messaggi: 10  ~  Membro dal: 10/01/2014  ~  Ultima visita: 08/06/2015 Torna all'inizio della Pagina
arpon
Inserito il - 08/07/2014 : 10:30:41  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di arpon Invia a arpon un Messaggio Privato Aggiungi arpon alla lista amici
Si esatto, qualsiasi rivetto non si può piú togliere una volta inserito, lo si deve "mangiare" con il trapano.
Essendo il nostro un lavoro "di fino" bisogna intervenire con cautela e precisione, innanzitutto fai in modo di mettere in modello orizzontale per meglio controllare la perpendicolarità della punta, poi inizia piano piano e controlla se sei ben centrato sul rivetto.
Avanza controllando sempre a che punto sei e quando vedrai solo la testa del perno che reggeva il rivetto sei arrivato, forza un pochino il fondello in plastica con un cacciavitino per rimuoverlo.
Qualora decidessi poi di riassemblare il modello con le viti tieni presente che:
devi fare il foro per la vite prima di rimuovere il rivetto, sfruttando il foro centrale dello stesso rivetto;
il foro dovrá essere del diametro adatto alle viti che userai, io uso viti da 2mm lunghe 6mm, quindi foro da 2mm;
A questo punto un'altra accortezza, inserisci ora le viti nei fori per fare la filettatura e poi toglile, questa operazione richiede una certa forza e pressione e quando il modello sará verniciato e rifinito si rischia di fare danni nel maneggiarlo o premerlo per filettare.
Credo che ora sia proprio tutto, buon lavoro!
sikumegalifter
Inserito il - 10/07/2014 : 16:43:12  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sikumegalifter Invia a sikumegalifter un Messaggio Privato Aggiungi sikumegalifter alla lista amici
Grazie per le precisazioni, appena ho due minuti liberi provo e vi faccio sapere se ci sono riuscito.
Ancora una domanda: esistono dei metodi per rimuovere dei piccoli graffi dal parabrezza in plastica trasparente?
Grazie per l’aiuto
arpon
Inserito il - 10/07/2014 : 22:14:23  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di arpon Invia a arpon un Messaggio Privato Aggiungi arpon alla lista amici
Quella dei graffi sui vetrini è una questione vecchia quasi quanto il modellismo, le teorie sono tante, poi dipende da quanto è profondo il graffio e dal materiale del vetrino.
C'è il metodo del dentifricio, passare la pasta dentifricia con lo spazzolino sul vetrino e se i graffi non sono profondi potrebbero sparire o quantomeno diventare meno visibili.
Paste lucidanti per auto, Arexons etc,
Cera Future, dicono miracolosa ma difficile da trovare in Italia.
Anche passare una mano di trasparente lucido sul pezzo potrebbe risolvere il problema.
Questa pagina è stata generata in 1,34 secondi.
