| Autore |
alessandro scotti
Inserito il - 30/09/2010 : 23:29:45
Per sverniciare il metallo, o usi uno sverniciatore gel (si trova nei brico o in colorificio) oppure la metti in un barattolo immersa fino a metà nel diluente nitro, il barattolo deve essere chiuso ermeticamente. Nel primo caso in 30secondi se lo sverniciatore è dato bene la vernice si stacca, nel secondo ci impiegherà al massimo una decina di minuti ma il risultato è lo stesso
Modificato da - Albe89 in data 30/09/2010 23:30:07 |
Messaggi: 2752 ~
Leo
Inserito il - 30/09/2010 : 23:32:48
Buttala dentro il barattolo dello sverniciatore per un paio d'ore... Se poi restano piccoli residui un bagnetto nell'acetone o nel diluente nitro. Personalmente per evitare questo passaggio la lascio nello sverniciatore tutta la notte. Buon lavoro...
| Leo |
Prov.: Messina ~
Città: Messina ~
Messaggi: 90 ~
Membro dal: 27/01/2007 ~
Ultima visita: 25/09/2012
Inserito il - 30/09/2010 : 23:37:06
beh buttarla nello sverniciatore è un po' esagerato, basta anche darlo con un pennelo o "puciarla" dentro che dopo 30secondi la vernice è già completamente staccata, in due ore c'è il rischio che del modellino non trovi più nulla
Modificato da - Albe89 in data 30/09/2010 23:37:49 |
Messaggi: 2752 ~
alessandro scotti
Inserito il - 30/09/2010 : 23:43:06
grazie a tutti... chiaro ed efficace!!!!!!!!!!! ale
Città: besate ~
Messaggi: 5 ~
Membro dal: 30/09/2010 ~
Ultima visita: 13/10/2010
Leo
Inserito il - 30/09/2010 : 23:46:07
Faccio così per non sprecare prodotto . La immergo nel barattolo e in quest'ultimo lascio cadere anche i residui della vernice. Per quanto riguarda i tempi di "immersione" non ci sono problemi se la scocca è in metallo. Secondo questo principio non reggerebbe neanche lo stesso contenitore dello sverniciatore. Una volta ne ho lasciata una per quasi una settimana. Quando l'ho tirata fuori era immacolata. Da allora preferisco lasciarle qualche ora in più per evitare il bagnetto nel diluente nitro. Poi molto dipende dalle vernici utilizzate, alcune sono veramente ostiche, altre meno...
| Leo |
Prov.: Messina ~
Città: Messina ~
Messaggi: 90 ~
Inserito il - 30/09/2010 : 23:47:40
Attenzione, Alessandro, ad usare lo sverniciatore! E' il prodotto che dà i migliori risultati in breve tempo, ma va usato con cautela. E' bene usare dei guanti, perchè è soprattutto abbastanza urticante per la pelle. Lo dai a pennello sul modello in metallo, completamente smontato delle parti in plastica, e dopo poco tempo la vernice si arriccia e va via tutta (o quasi). Nel caso ripeti l'operazione una seconda volta. Dopo, fai un buon lavaggio del modellino, con acqua e sapone, per togliere tutte le impurità.
Altro sistema, è quello di immergere il modellino nell'acqua bollente di una pentola e lasciarlo dentro fino a vedere spellare la vernice dal telaio in zamac. E' un procedimento tradizionale, ma più lungo.
Buon lavoro! Alberto
Messaggi: 4859 ~
Membro dal: 27/11/2007 ~
Ultima visita: 12/11/2025
