Automodellando.it - Il portale dell'automodellismo statico - consigli diorama
 Diorami
 DIORAMI
 consigli diorama
Inserito il - 03/07/2013 : 21:44:52  Link diretto a questa discussione Aggiungi n/a alla lista amici
salve a tutti,vorrei fare il mio primo diorama,ma non saprei come farlo,potrei avere qualche consiglio su materiali e montaggio per favore?
grazie in anticipo
Prov.: Palermo  ~ Città: palermo  ~  Messaggi: 33  ~  Membro dal: 02/07/2013  ~  Ultima visita: 14/06/2018
lucatoni
Inserito il - 04/07/2013 : 10:48:21  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di lucatoni Invia a lucatoni un Messaggio Privato Aggiungi lucatoni alla lista amici
Che genere di diorama vuoi fare?
Inserito il - 04/07/2013 : 11:37:35  Link diretto a questa risposta Aggiungi n/a alla lista amici
inanzitutto vorrei farlo in 1 :43,vorrei fare un parcheggio di 2 piani con un piccolo ufficio
il fatto è che non ho molta esperienza
Modificato da - n/a in data 04/07/2013 21:30:56
Prov.: Palermo  ~ Città: palermo  ~  Messaggi: 33  ~  Membro dal: 02/07/2013  ~  Ultima visita: 14/06/2018 Torna all'inizio della Pagina
mariano
Inserito il - 04/07/2013 : 23:56:16  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mariano Invia a mariano un Messaggio Privato Aggiungi mariano alla lista amici
allora se lo vuoi fare sistemato,devi usare legno attak,e molto altro,se vuoi fare una cosa più casalinga,magari del cartone,nastro isolante,vinavil,schede telefoniche e tanto altro .
La costruzione dipende da te .
 Regione Campania  ~ Prov.: Napoli  ~ Città: Casoria (NA)  ~  Messaggi: 523  ~  Membro dal: 07/10/2011  ~  Ultima visita: 14/09/2022 Torna all'inizio della Pagina
dr_zicky
Inserito il - 05/07/2013 : 08:05:37  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dr_zicky Invia a dr_zicky un Messaggio Privato Aggiungi dr_zicky alla lista amici
Fede per prima cosa devi buttare giù un progettino del diorama che vorresti iniziare....prima di cercare il materiale è la cosa fondamentale, in modo che hai le idee chiare sulla realizzazione..
Hai scelto la scala 1/43, quindi fatti un calcolo delle grandezze reali del parcheggio e dell'ufficio dividendo poi per 43, in modo da farli il più proporzionati possibili ai modellini....
Fase successiva... la scelta del materiale è soggettiva...dipende con quale hai più manualità....in genere si utilizza del legno, del polistirolo..che sono i più facili da reperire ma specialmente il legno, un pò difficile da lavorare con precisione, altrimenti un ottimo materiale, molto più facile e preciso per la lavorazione è il cartoncino che si usa per fare i registri per la serigrafia (non mi ricordo il nome specifico )
Comunque per farti un'idea ti consiglio vivamente di vedere anche i diorami degli altri utenti qui nella sezione...troverai molte informazioni utili
P.s.: Mariano il nastro isolante lascialo agli elettricisti....
Modificato da - dr_zicky in data 05/07/2013 08:08:10
  Firma di dr_zicky
Inserito il - 05/07/2013 : 09:09:06  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Keep-all Invia a Keep-all un Messaggio Privato Aggiungi Keep-all alla lista amici
Perfettamente d'accordo con Dr_zicky/Nicolas
Prima di tutto un progettino in scala 1:43 di quello che vuoi realizzare.
Inizia disegnando su carta da schizzi gli spazi di quello che vuoi fare, posizionando i parcheggi, l'ufficio, il bagno, il percorso, l'entrata e via dicendo, definendo le dimensioni dei locali, il numero degli stalli, le dimensioni di tutto il diorama.
A seguire, prendi un bel cartoncino bianco 50x70 cm. (spero che ti basti!) e riporta in scala 1:43 tutto quello che hai progettato, creato e definito sul foglio da schizzi.
Ricordati di dare lo spessore ai muri perimetrali e a quelli interni.
Lo stesso cartoncino potrai incollarlo per bene su una base rigida tipo legno multistrato da 8 mm. o su cartoncino da 2 mm. rinforzato da listelli di legno perimetrali.
Sul disegno fatto, puoi quindi incollare le pareti ed altre cose. Puoi inserire una pavimentazione, le linee dei parcheggi, del percorso pedonale, ciò che è necessario per fare bene il tuo diorama.
Un altro consiglio. Essendo il primo diorama, non fare garage megagalattici, a due, tre piani, con tante funzioni. Ti potrai trovare in difficoltà a fare rampe o scale o altre strutture, demoralizzandoti della cattiva riuscita.
Limitati a realizzare qualcosa di semplice, ma carino. Anche un garage per una decina di auto ad un unico piano. La cosa essenziale per la buona riuscita è la precisione di realizzazione (proporzionalità delle dimensioni, taglio di ogni parte, incollaggio dei pezzi, verniciatura delle pareti e di altre parti, ecc.) e la cura dei dettagli.
Osservati un garage che hai vicino casa. Ci sono molti dettagli che miglioreranno il tuo diorama: gli idranti antincendio, le scritte di entrata ed uscita, le pareti a strisce bianche e gialle, il numero dato agli stalli, lo sporco della pavimentazione e all'esterno qualche albero, l'accenno della strada, un cartello stradale.....
Per il materiale, puoi usare legno (compensato, balsa o listelli per modellismo), cartoncino (esiste in varie grammature e spessori), polistirolo, polistirene, listelli di alluminio, plastica rigida come quella delle confezioni per camicie o altri articoli e chi più ne ha più ne metta.
Ogni tipo di materiale può servirti per una specifica parte del tuo diorama. Molti materiali puoi trovarli anche in casa, basta avere un po' di fantasia e colpo d'occhio.
Non usare colla Attak, se non per piccolissime parti, ma usa soprattutto colla Vinavil, adatta in genere per tutti i materiali, la colla UHU o nel caso la colla Bostik o similare (possibilmente quella chiara).
Per incollaggi estesi, aiutati con una spatolina o un coltello a punta arrotondata; per incollaggi di precisione, usa uno stuzzicadenti come utensile per posizionare la colla. Usando materiali morbidi, facilita l'unione tra le parti con degli spilli da sarta, che toglierai appena avranno fatto presa.
Infine non avere fretta, sii preciso e se sbagli, riprovi il giorno dopo!
In bocca al lupo e tienici informati.
  Firma di Keep-all
Ubi major, minor cessat
Inserito il - 05/07/2013 : 20:56:53  Link diretto a questa risposta Aggiungi n/a alla lista amici
ecco il mio progeto,scusate la qualità della foto (il mio cel è ....brutto)
60x30 cm
15 cm x piano
qualche quadro ed estintore ovviamente
e delle ruote ed armadietti ferrari 1 43 e i coni
Questa pagina è stata generata in 1,6 secondi.
