| Autore |
Renato
Inserito il - 13/01/2015 : 22:21:58
Le Quattroporte sono per me uno stimolo irrefrenabile: tutto nasce probabilmente per colpa della Politoys... con le sue "magnifiche" (per l'epoca) porte apribili...
Ecco come ho già cominciato a "giocare" con la Quattroporte dell'ultima collezione della Maserati
...e vai di trapano...
Messaggi: 1552 ~
Membro dal: 06/01/2006 ~
Ultima visita: 12/08/2026
Renato
Inserito il - 13/01/2015 : 22:26:41
il progetto è lo stesso di altri modelli Maserati che avevo già postato:
Messaggi: 1552 ~
refule2000
Inserito il - 13/01/2015 : 22:30:12
Molto belle, sembrano modelli in scala superiore. Complimenti. Volevo sapere se le portiere sono mobili o fisse. Grazie.
Città: Venturina ~
Messaggi: 176 ~
Membro dal: 12/09/2013 ~
Ultima visita: 18/03/2017
Renato
Inserito il - 13/01/2015 : 22:40:30
Purtroppo i lavori in corso sono tanti e quelli finiti sono pochi!!!
Però il tempo a disposizione per completare le elaborazioni è poco ma non riesco a resistere quando un modellino mi "intriga". Prima o poi li completerò!
Intanto mi appago "mettendo insieme", con un po' di nastro adesivo, i pezzi tagliati ...per vedere l'effetto che fa...
Tutto sommato, mi sembra che i tagli siano riusciti abbastanza bene, alterando poco la linea della vettura.
Messaggi: 1552 ~
thorax
Inserito il - 14/01/2015 : 09:39:47
come sempre i tuoi modellini apribili suscitano ammirazione. volevo farti una domanda: come riesci a fare tagli così precisi con la fresina? o usi due modelli ?
| la moto è l'estensione dell'anima del motociclista |
Città: sovico ~
Messaggi: 4486 ~
Ultima visita: 04/02/2026
Renato
Inserito il - 14/01/2015 : 15:39:32
Grazie, siete gentili come sempre! @refule: per comodità alla fine ho deciso di lasciarle fisse in posizione aperta.
Per il momento solo la Quattroporte derivata dalla Politoys avrà invece le portiere apribili e la 430 derivata dal modellino della James Bond Collection
In questo caso però ho usato una tecnica diversa che richiede molto più tempo perchè le portiere devono essere completamente rifatte. Le devo ancora completare, posizionare bene le cornici, stuccare e rifinire...
Per l'ultima Quattroporte, quella della Maserati Collection, prevedo le porte bloccate... ...anche perchè, appena uscirà, dovrò "tagliare" la Ghibli...
Messaggi: 1552 ~
Renato
Inserito il - 14/01/2015 : 23:56:54
@thorax in effetti prima tagliavo più modellini per ottenere le portiere (per realizzare la prima Quattroporte con le portiere aperte ne ho "consumate" ben 4!).
Quest'ultima sono riuscito a realizzarla tagliandone una sola: il "merito" è in parte del modellino stesso ed in parte della vettura. -Il modellino è fatto con spessori abbastanza fini, con un metallo non difficile da tagliare e con una verniciatura che non risente del calore prodotto dalle frese. -L'auto contribuisce col fatto che le portiere hanno i vetri senza cornici.
Ho usato questo sistema: - dall'interno ho scavato con (prima con un disco su micromotore) la zona di demarcazione delle portiere per ridurre al massimo lo spessore del metallo.
- Sempre dall'interno ho proseguito lo "scavo con una fresa diamantata a punta fine cercando di seguire perfettamente il contorno delle portiere (ovviamente, è la cosa più difficile).
- Raggiunto uno spessore minimo ho usato una lama dall'esterno seguendo il contorno delle portiere. L'uso di acqua di raffreddamento (presente sui turbotrapani che uso) evita problemi di "cottura" della vernice nelle zone vicine ai tagli.
...è evidente che, per ottenere che tutto venga bene, ci vuole... diciamo la verità... una certa dose di culo...!!!
Ovviamente anche per tagliare le paratie delle portiere ho usato un sistema analogo.
Con questa tecnica, basta premere un po' di più nel punto sbagliato e si crea un buco irreparabile, che costringerebbe a buttar via tutto il modellino (perdendo sia la portiera che il resto della carrozzeria).
Messaggi: 1552 ~
thorax
Inserito il - 16/01/2015 : 00:09:58
grazie per le delucidazioni, mi ero anche riletto il tuo lavoro sulla SLS. devo anche dedurre che i tuoi strumenti non siano proprio da hobbista (tipo Dremel tanto per intenderci) ma qualcosa di molto professionale: posso chiederti una foto della fresa diamantata?
Città: sovico ~
Messaggi: 4486 ~
Renato
Inserito il - 16/01/2015 : 23:45:41
Ne metto tre di quelle che adopero più frequentemente. Funzionano meglio su trapani ad alta velocità
Mi sono accorto solo ora che proprio le frese non sono a fuoco. Purtroppo è una foto fatta col telefonino.
... intanto...come si vede... non ho saputo resistere... Una "spider" (o Targa) DEVE poter essere "scoperta"! Comunque quel tettuccio poi potrà essere messo in posizione...
Messaggi: 1552 ~
Inserito il - 19/01/2015 : 16:29:04
Renato, i tuoi lavori lasciano sempre a bocca aperta, anzi, tanto per rimanere in tema... usi trapani da dentista?
Città: Roma e Napoli ~
Messaggi: 4213 ~
Ultima visita: 12/06/2026
