claudio
Inserito il - 02/03/2022 : 18:10:53
Ciao a tutti, sarò sicuramente OT ma non ho trovato altro thread su cui postare; voi che metodo usate per imballare e proteggere internamente al pacco dei modelli fragili da spedire? Per modelli fragili intendo kit in plastica assemblati es. di auto o moto piuttosto che in resina. Grazie a tutti.
Città: padova ~
Messaggi: 28 ~
Membro dal: 24/12/2005 ~
Ultima visita: 05/03/2022
Inserito il - 02/03/2022 : 19:14:56
Ciao Claudio, il problema non è l'imballo, o il materiale con cui è composto, per quello puoi utilizzare le patatine di polistirolo, il pluriball, la carta di giornale, la carta velina ecc ecc Ma comunque i kit in plastica sono talmente delicati che niente e nessuno potrà mai salvarli dagli urti e manipolazioni varie a cui li sottopongono i vari corrieri, purtroppo vengono sballottati da tutte le parti nei furgoni e camion vari I kit in plastica montati non si spediscono, si consegnano a mano....... Non c'è niente da fare! Mi dispiace ma è così
Zio |
Prov.: Frosinone ~
Città: Frosinone ~
Messaggi: 6001 ~
Membro dal: 04/08/2014 ~
Inserito il - 02/03/2022 : 19:49:41
I kit in plastica e resina si spediscono eccome  Ovviamente vanno messi in una vetrinetta fissati alla base con eventualmente viti e legati tramite delle "corde" in plastica o scotch di carta rivolto al contrario. La vetrinetta poi va avvolta nel pluriball e una volta nella scatola (leggermente più grossa) va riempito tutto lo spazio libero o con i chips di polistirolo o anche della carta da giornale appallottolata.
Il tutto non deve muoversi, ma deve essere abbastanza soffice da assorbire gli eventuali urti.
Io solitamente i modelli che costruisco e spedisco li imballo così. Appena riesco posto qualche foto che sicuramente è più esplicativa.
Messaggi: 2714 ~
Ultima visita: 08/07/2025
Inserito il - 02/03/2022 : 21:01:50
Ecco cosa intendo, fino ad ora (facendo i dovuti scongiuri) sono sempre arrivate sane e salve
I modelli sono fissati alla base con le viti, in assenza di queste è possibile provare a vedere se si riesce a fissarle agli assi con del fil di ferro leggero (facendolo passare all'interno del passaruota) oppure sempre con del fil di ferro facendolo passare intorno alle ruote stesse (ma in questo caso è un po' meno franco)
Dopo di che sono fissati ulteriormente alla basetta tramite un foglio di carta che li avvolge passando sopra il tetto o nel caso si possa facendolo passare all'interno dei finestrini, nel caso della Tempra è dello scotch di carta piegato su se stesso, nell'Alfa è un pezzo di plastica.
Il passaggio successivo è proteggere la vetrinetta con del pluriball o similare
nel caso della Tempra avevo fatto un ulteriore "corazza" di cartoncino spesso e poi imbustavo in una busta da raccomandata (all'epoca si riusciva a spedirli anche così) ora si possono spedire solo come pacchi e quindi serve una scatola vera e propria che riempio di giornali appallottolati:
spero di esserti stato utile
Modificato da - Albe89 in data 02/03/2022 21:02:12 |
Messaggi: 2714 ~
claudio
Inserito il - 03/03/2022 : 18:39:47
Grazie mille per le dritte! logicamente per gli 1/24 e peggio ancora per gli 1/12 l'affare si ingrossa
Città: padova ~
Messaggi: 28 ~
Inserito il - 03/03/2022 : 19:26:51
Io davo per scontato che la spedizione si riferiva appunto ai kit in plastica in scala 1/24 -1/20 - 1/12 e non so perché pensavo alle F1...... Motivo questo delle mie considerazioni!
Zio |
Prov.: Frosinone ~
Città: Frosinone ~
Messaggi: 6001 ~
claudio
Inserito il - 05/03/2022 : 08:37:03
Si infatti, il mio problema e quello, le scale grandi
Modificato da - claudio in data 05/03/2022 08:37:38 |
Città: padova ~
Messaggi: 28 ~
