Kevin Schwantz
Inserito il - 08/01/2025 : 21:46:15
Qualcuno potrebbe consigliarmi un modo per rimuovere le tampografie da un modellino? Nello specifico stiamo parlando di una Alfa 33 Stradale 1:43 che vorrei portare al solo colre rosso senza scritte e numeri bianchi.
Modificato da - Kevin Schwantz in Data 08/01/2025 21:53:04
Prov.: Reggio Emilia ~
Città: Novellara ~
Messaggi: 129 ~
Membro dal: 05/03/2014 ~
Inserito il - 08/01/2025 : 23:05:07
Io uso il polish per le carrozzerie auto, di ottima qualità e senza esagerare Oppure un cotton fioc imbevuto leggermente nel diluente nitro, ma è necessario fare molta attenzione! Prova i due sistemi con un modellino fuori collezione o poco interessante….. Ma poi è comunque necessario lucidare con il polish….
Modificato da - Martino in data 08/01/2025 23:05:51 |
Zio |
Prov.: Frosinone ~
Città: Frosinone ~
Messaggi: 5976 ~
Membro dal: 04/08/2014 ~
Inserito il - 09/01/2025 : 08:35:11
Di solito uso l'acetone per rimuovere lo smalto dalle unghie, è relativamente sicuro sia sulla vernice che anche sui vetri* e non opacizza la vernice sotto come la nitro.
*non tutti, varia in base al materiale del trasparente.
La prova va fatta in un punto nascosto del modellino stesso, perchè il risultato può variare in base alla vernice usata e sto notando che gli ultimi modellini low cost e non proprio low cost hanno vernici "ecologiche" che sembrano sciogliersi con l'acetone esattamente come fanno gli acrilici Tamiya. La nitro in questo caso potrebbe fare un danno irreparabile anche il Polish (che in caso di vernice che si "scioglie" anche con l'acetone potrebbe essere l'unica soluzione) ma anche qui va provato in punti nascosti perchè essendo per auto vere potrebbe contenere prodotti non compatibili coi modellini.
Messaggi: 2714 ~
Inserito il - 09/01/2025 : 17:43:13
scollatutto colla 21
Prov.: Arezzo ~
Città: Santa Maria delle Grazie ~
Messaggi: 1157 ~
Membro dal: 16/09/2014 ~
Kevin Schwantz
Inserito il - 10/01/2025 : 13:39:26
Innanzitutto grazie a tutti per i consigli. Il diluente nitro sarei propenso ad escluderlo, lo uso per lavoro e l'ho già usato in passato per sverniciare in immersione modelli in metallo, si mangia la vernice come fosse un ghiacciolo. Stando al tipo di applicazione potrei stendere l'acetone con un cottonfioc cercando di non toccare i vetri, mi pare un rischio accettabile. Quale sia la qualità di vernice e decal non saprei dire, il modellino l'ho trovato in un mercatino con la basetta ma senza guscio, fa sicuramente parte di una vecchia collezione da edicola anche se la fattura è ottima. Provarlo in punti nascosti non mi pare fattibile perchè.... non ce ne sono. Lo scollatutto 21 non lo conoscevo, l'ho trovato rapidamente sull'internet ma non saprei come procurarmelo. Credo che farò un primo tentativo con l'acetone e solo dopo valuterò se cercare lo scollatutto (anche perchè non sono convinto di sbattermi a procurarmi un prodotto così specifico senza garanzia che sia efficace). Vi terrò aggiornati. Grazie mille.
Modificato da - Kevin Schwantz in data 10/01/2025 13:43:47 |
Città: Novellara ~
Messaggi: 129 ~
Inserito il - 10/01/2025 : 17:14:22
Quel modellino fa parte della collezione Alfa Romeo da competizione di circa 20 anni fa In pratica è la stessa che è appena uscita in edicola….grosso modo! P. S. Prova sul sito di Dimitrov Collection che noi automodellanti non ringrazieremo mai abbastanza! Lì ci sono quasi tutte le coll da edicola con foto dei modellini
Modificato da - Martino in data 10/01/2025 18:18:20 |
Zio |
Prov.: Frosinone ~
Città: Frosinone ~
Messaggi: 5976 ~
Kevin Schwantz
Inserito il - 10/01/2025 : 22:13:53
Si, assolutamente, la basetta è identica. P.S. Quasi tutte le foto della Lamborghini Collection le ha prese da questo sito e le ho fatte io
Modificato da - Kevin Schwantz in data 10/01/2025 23:24:27 |
Città: Novellara ~
Messaggi: 129 ~
Kevin Schwantz
Inserito il - 11/01/2025 : 08:32:02
Ho cominciato con le scritte sui parafanghi posteriori ed il risultato è stato eccellente, si vede ancora una piccola porzione della scritta non ancora completamente rimossa (ma completata in seguito) che evidenzia come il colore rosso sia rimasto uniforme.
Proseguito sul frontale e sulle superfici più estese e piatte il colore sembrava essersi un pò opacizzato
Problema che è diventato evidente sui numeri. Sospetto che con le tampo sottili l'acetone amalgami meglio il colore sottostante mentre non ci riesca con quelle più estese.
Ora il mio dubbio è se insistere con l'acetone per tentare di omogeneizzare le superfici (e col rischio di erodere troppo la vernice) o provare col polish, col quale non ho assolutamente dimestichezza per cui mi servirebbe qualche consiglio.
P.S. Questo è un modello quasi perfetto per fare esperimenti, l'ho pagato 5 euro, è relativamente reperibile e volendo fare una collezione di modelli stradali per me era indispensabile rimuovere le tampografie.
Modificato da - Kevin Schwantz in data 11/01/2025 08:34:43 |
Città: Novellara ~
Messaggi: 129 ~
Inserito il - 11/01/2025 : 12:21:52
Vedendo la foto sembra che essendo un modellino relativamente vecchio, la vernice sotto la decal è ancora in buono stato mentre quella non coperta magari ha cambiato leggermente tonalità per via della luce.
Mentre l'opacità potrebbe essere dovuta ai residui delle tampografie che ancora ci sono sulla carrozzeria, prova a vedere se quando l'acetone è ancora "umido" la vernice risulta un po' "gommosa" al tatto o no se è gommosa o leggermente appiccicosa allora significa che l'acetone sta interagendo con la vernice. Se non lo è allora si può andare avanti ancora con qualche passata.
Per quanto riguarda il polish, in passato ho usato una pasta rimuovi graffi presa al supermercato, penso della Arexols però ho notato che il suo effetto è paragonabile ad una carta abrasiva di grana circa 2000. Per i modellini è troppo grossa per una finitura davvero lucida.
Ultimamente per rimuovere l'opacità e qualche segno di buccia d'arancia da un modellino che ho fatto ho usato prima una serie di carte abrasive dalla 1000 fino alla 12000 passate ad acqua e quindi ho dato la cera che uso sull'auto vera la Ceramic Wax della linea Maniac della Mafra e il risultato è stato molto buono. In alternativa su altri modelli con buoni risultati arrivo con carta abrasiva ad acqua fino a 3000/4000 e poi il compound della Tamiya "Finish" e quindi la cera specifica sempre della Tamiya. Anche in questo caso ho ottenuto una superfice bella liscia e lucente. Il compound lo do sempre con un batuffolo di cotone e poi lo rimuovo con un panno in microfibra ben pulito.
Sui modellini da edicola a meno di calcare molto la mano è difficile "bucare" la vernice perchè di solito è bella spessa.
Modificato da - Albe89 in data 11/01/2025 12:25:06 |
Messaggi: 2714 ~
