Automodellando.it - Il portale dell'automodellismo statico - Stampi 'fai da te' per fusioni in metallo bianco.
carrera
Inserito il - 28/11/2014 : 22:03:48  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di carrera Invia a carrera un Messaggio Privato Aggiungi carrera alla lista amici
Salve a tutti!
Consigliato da eigi, inizio questo discussione su come stampare componenti per i nostri modellini in metallo bianco.
Premettendo che il tutto è abbastanza semplice, quindi non vi spaventate!
Partiamo dal metallo bianco che altro non è che una lega di piombo e stagno in percentuali variabili che dopo vedremo. Il punto di fusione di questi componenti è rispettivamente di 237° e 232°, un po' alta se usati singolarmente. Se mescolati, il punto di fusione si abbassa notevolmente.
La lega, diciamo perfetta, è composta da 38% di piombo e 62% di stagno. Il punto di fusione scende a 183° C, ottimo per i nostro uso ma un po' tenero nella consistenza finale. Dopo diverse prove ho deciso di utilizzare una mescola con il 50% dei due componenti.
Questa lega al 50% consente di avere una amalgama abbastanza fluida e penetrante e di alzare di poco il punto di fusione. Leggermente diversa dalla lega usata per stampi industriali con centrifuga, ma abbastanza simile nella durezza finale, calcolate che noi non usiamo centrifuga ma coliamo lo stampo per caduta.
 Regione Marche  ~ Prov.: Ascoli Piceno  ~ Città: Fermo  ~  Messaggi: 114  ~  Membro dal: 08/02/2013  ~  Ultima visita: 02/02/2021
carrera
Inserito il - 28/11/2014 : 22:31:58  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di carrera Invia a carrera un Messaggio Privato Aggiungi carrera alla lista amici
Passiamo ora al modello da stampare. Se il modello esiste già, possiamo utilizzare quello di qualsiasi materiale sia fatto, avremo in questo caso una riproduzione di un componente già esistente.
Io ad esempio riproduco molte parti di motore o altro dai pezzi in plastica dei kit.
In questo caso sono alberi di trasmissione di una McLarem M23 in plastica, chiaramente solo la parte a forchetta, il tubolare in ottone stagnato, l'ho inserito e saldato.
Nel caso sopra, i pezzi da riprodurre erano già in metallo bianco, vedete che poi non c'è molta differenza.
Sopra dei collettori di radiatore che avevo modellato in cera per modelli, ma si può utilizzare qualsiasi materiale, pur che rimanga abbastanza duro.
 Regione Marche  ~ Prov.: Ascoli Piceno  ~ Città: Fermo  ~  Messaggi: 114  ~  Membro dal: 08/02/2013  ~  Ultima visita: 02/02/2021 Torna all'inizio della Pagina
carrera
Inserito il - 28/11/2014 : 22:50:53  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di carrera Invia a carrera un Messaggio Privato Aggiungi carrera alla lista amici
Qualche altro esempio....
pinze freni McLaren M23, con rifiniture varie aggiunte chiaramente....
Componenti vari dello stesso kit...
Fatemi sapere che ne pensate e se siete interessati che andiamo avanti.....
giuseppe51
Inserito il - 28/11/2014 : 23:32:06  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di giuseppe51 Invia a giuseppe51 un Messaggio Privato Aggiungi giuseppe51 alla lista amici
E si domanda????????
 Regione Piemonte  ~ Prov.: Torino  ~ Città: torino  ~  Messaggi: 24  ~  Membro dal: 23/12/2013  ~  Ultima visita: 08/06/2022 Torna all'inizio della Pagina
nuvolari
Inserito il - 29/11/2014 : 00:22:07  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvolari Invia a nuvolari un Messaggio Privato Aggiungi nuvolari alla lista amici
dettagli tecnici sul tipo di gomma siliconica adatto per la colata?
Modificato da - nuvolari in data 29/11/2014 00:22:37
  Firma di nuvolari
carrera
Inserito il - 29/11/2014 : 16:53:18  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di carrera Invia a carrera un Messaggio Privato Aggiungi carrera alla lista amici
Questa è la gomma in questione, nata per stampi di tutt'altro tipo, è atossica, bicomponente al 50%, serve per riprodurre piccoli e medi stampi. Nei tanti tentativi effettuati nel tempo, ho scoperto che questa gomma teneva a temperature superiori 200° C., cosa che a detta di un responsabile della ditta, interpellato durante una fiera di modellismo, non era neanche a loro conoscenza. Chiaramente questo non è pubblicizzato, visto che producono anche altre gomme da colata per metalli...
Lavorabilità molto breve, circa 3 minuti e in 5 è perfettamente asciutta e lavorabile!
Si presenta una volta miscelati i sue componenti, uno bianco l'altro rosa con la consistenza di una pasta molto morbida e plasmabilissima.
Questo permette di eseguire stampi e colata in pochi minuti e se non va bene si può in breve tempo ripetere il tutto. Altro vantaggio il prezzo, visto il quantitativo ridotto di prodotto occorrente per lo stampo..
Non ultimo, bolle d'aria inesistenti!
Svantaggi sono, breve tempo di lavorabilità e non molta elasticità.
Alcuni esempi di stampi.
La parte interna scura che vedete, è grafite. Io utilizzo una spennellata di grafite all'interno per far si che la amalgama scivoli meglio dentro lo stampo.
Eseguo stampi di ogni tipo, monoblocco, bivalve o con tagli vari per la fuoriuscita di pezzi con sottosquadro.
Dovete fare attenzione a pressare bene la gomma sul pezzo da riprodurre, questo per evitare non le bolle che non si formano ma dei vuoti in corrispondenza degli scalini.
Si può anche creare uno stampo a più riprese visto che il prodotto è sovrapponibile e senza un isolante, si incolla su se stesso.
Se avete domande fatele pure...
Nel prossimo passaggio vi spiego il poco e poco costoso materiale che occorre per fare gli stampi.
nuvolari
Inserito il - 30/11/2014 : 17:01:21  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvolari Invia a nuvolari un Messaggio Privato Aggiungi nuvolari alla lista amici
ah ok questo tipo di gomma ce l'ho, non sapevo che resistesse fino a quelle temperature... ottimo a sapersi.
dopo aver provato la gomma siliconica liquida di prochima con scarsi risultati a causa del catalizzatore da dare al 5%, sto utilizzando con successo la gomma dell'utensileria revelli che si mescola con rapporto 1:1...
Complimenti, lavori benissimo, ma il metallo bianco che usi dove lo trovi, come si prepara e cola, ma soprattutto qualche controindicazione?
  Firma di nuvolari
lucatoni
Inserito il - 30/11/2014 : 18:38:18  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di lucatoni Invia a lucatoni un Messaggio Privato Aggiungi lucatoni alla lista amici
Hai avuto una bella idea e molto interessante oltre che utile per poter clonare pezzi .
Da proseguire senza ombra di dubbio.
carrera
Inserito il - 02/12/2014 : 22:26:54  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di carrera Invia a carrera un Messaggio Privato Aggiungi carrera alla lista amici
Salve, spero di aver attirato la vostra attenzione con questo forum...
Veniamo ora ai materiali necessari, pochi ad esser sinceri e poco costosi.
Oltre la gomma siliconica descritta, una fiamma qualsiasi, io uso un becco a gas con bomboletta ma va bene anche il fornello di casa! Barre di stagno puro e piombo che non è difficile trovare in qualche ferramenta fornito o su internet. Per ultimo un piccolo crogiolo in ghisa di quelli tipo orafo (foto), io ne ho trovato uno per pochi euro in un mercatino. Per chi volesse la Prochima vende delle barre già miscelate al 50%. Io utilizzo questo tipo di amalgama al 50% ma volendo ottenere un metallo più duro si può fare la classica per stampi, 38% piombo, 62% stagno. Sappiate però che fonde a temperatura più alta e scorre meno.
Se avete domande o suggerimenti sono qui.
marco64
Inserito il - 03/12/2014 : 02:17:21  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di marco64 Invia a marco64 un Messaggio Privato Aggiungi marco64 alla lista amici
ciao ottimo post soprattutto per chi ha bisogno di imparare a rimettere a posto pezzi dei propri modelli e scambiare esperienze varie
avrei delle domande da farti
1) in che modo ti accorgi della bontà dello scioglimento dei due materiali per avere il tempo di fare la colatura e di essere sicuro che scivoli liquido anche negli interstizi
2) stagno è piombo non sono materiali troppo "morbidi"
3) dove trovo la grafite in polvere
4) si può usare anche del grasso siliconico per non far attaccare la colata allo stampo
5)quante colate puoi fare prima che lo stampo si deteriori
penso di averti rotto le scatole abbastanza con i miei quesiti
grazie anticipato per le risposte
carrera
Inserito il - 03/12/2014 : 08:34:37  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di carrera Invia a carrera un Messaggio Privato Aggiungi carrera alla lista amici
Ciao Marco, grazie a te per le domande, mi fa piacere risponderti.
I due componenti fondono insieme e nel giro di pochi secondi.
Il tempo per colare c'è, poi parliamo sempre di pezzi relativamente piccoli!
Se il pezzo da colare e' particolarmente complesso, io pratico dei piccolissimi fori
chiamate anche spine, in vari punti dello stampo. Sarà facile spezzarle prima di estrasrre l'oggetto.
Il legame tra stagno e piombo, aumenta al più del doppio la loro durezza, calcola che i kit prodotti in
metallo bianco sono grosso modo composti di questo.
Non usare nessun grasso, perché la colata non attacca in nessun caso, la polvere me l'ha inviata (gratis) la Prochima,
ma il costo e' irrisorio....
La gomma tiene molto, non so dirti quanto ma se la conservi con un po' di borotalco sopra non si asciuga nel tempo.
Calcola che io ho stampi già da 2/3 anni..,
Inserito il - 04/12/2014 : 21:02:21  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di eigi  Invia a eigi un messaggio AOL Invia a eigi un Messaggio Privato Aggiungi eigi alla lista amici
Ehi, carrera, si comincia ad avere pubblico, eh?
Ti seguo ...
carrera
Inserito il - 04/12/2014 : 21:45:15  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di carrera Invia a carrera un Messaggio Privato Aggiungi carrera alla lista amici
E il bello deve arrivare.....
1@43
Inserito il - 07/12/2014 : 00:32:10  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 1@43 Invia a 1@43 un Messaggio Privato Aggiungi 1@43 alla lista amici
seguo volentieri.....l'argomento m'intriga
sim city
Inserito il - 07/12/2014 : 13:32:06  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sim city Invia a sim city un Messaggio Privato Aggiungi sim city alla lista amici
Bellissimo argomento, seguo
 Regione Veneto  ~ Prov.: Venezia  ~ Città: Portogruaro  ~  Messaggi: 1627  ~  Membro dal: 06/08/2008  ~  Ultima visita: 20/06/2025 Torna all'inizio della Pagina
Inserito il - 10/12/2014 : 20:14:49  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Max91 Invia a Max91 un Messaggio Privato Aggiungi Max91 alla lista amici
Seguo molto volentieri pure io!
  Firma di Max91
Dante G
Inserito il - 11/12/2014 : 13:22:29  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Dante G Invia a Dante G un Messaggio Privato Aggiungi Dante G alla lista amici
Sbaglio o sono gli stessi materiali e procedimenti che si usano per realizzare i soldatini di piombo?
Prov.: Bari  ~ Città: Bari  ~  Messaggi: 139  ~  Membro dal: 20/10/2009  ~  Ultima visita: 19/05/2025 Torna all'inizio della Pagina
Questa pagina è stata generata in 0,93 secondi.
